引用 765058729 在 2024/1/8 19:45:51 发言【内容省略】
1,你没付费,别人没有义务告诉你,
2,可以咨询供应商以及厂家客服。
3,最优是自己看手册,做实验,理解伺服设置参数。
~~~~~~~~~~~~~~~以下当我是放屁,没事干吧~~~~~~~~~~~~~~~~~
电子齿轮根据你的精度来调整(还有就是PLC硬件性能,一般脉冲轴最高100K 或者200K)
默认默认参数是100,000 个脉冲一圈, (16:10),它怎么来的呢?<16,0000:10,0000>这里来的~~
默认设置也就是10,0000个脉冲一圈 ,精度虽然很高,但是呢,速度起不来,假设主流PLC最高200K的频率,一秒钟才2圈,120R/Min的速度。(一般的伺服性能是3000R/Min)
~~~~~~~~~~~~~电子齿轮还有一个非常重要的目的,是不用PLC计算机械位置,这个是非常重要的。
(很多时候不理解有些PLC程序换算过来,换算过去的,吃饱了撑的吧)
比如,伺服轴直连一个丝杆,螺距5mm(精度一般精确到第三位,0.001),那么 电子齿轮可以这样设置
160 0000 /5000, 一起去3个0,P1-44 P1-45 可以设置为1600/5 ,
~~~~~~~以上,PLC发送5000个脉冲伺服转一圈,也就是对应机械5mm,
也可以算出来伺服电机最快的速度,200K/5K=20R/S*60=1200R/Min
达到1/3的转速了,如果工艺不够还可以调整换算。
PS:有些还带变速机构的,同理,自己换算即可~~
个人愚见:电子齿轮 2个目的,
1,满足工艺速度精度的要求,
2,让上位机尽量不参与位置的换算,我给你2000个脉冲,机械你就动2.000mm就完事,这样不香吗~
以上,如有单位错误,请勿指正,以及@我,
我自己干的工程不对我知道自己看手册,排错。
