首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:关于S7-300MPI转以太网连接STEP7/TIA Portal驱动问题解决方案
点击:176 回复:0
       关于S7-300MPI转以太网连接STEP7/TIA Portal驱动问题解决方案,型号如:迷你型ETH-MPI(SmartIE),装完大连德嘉提供的相关驱动,在PGPC接口中找到ETH-MPI,点击属性后弹出对话框,会出现模块IP地址,由于win10的安全机制等保护限制,如有IP地址更改后保存不住,请到注册表里手动修改下IP就可以正常使用了,具体方法如下:
注册表中的具体位置如下:
找到“ETH_IP”,双击进去只需将IP地址更改后,确认即可。然后再到驱动中ETH-MPI更改IP 就能直接保存IP了。
最后修改:2024/1/2 11:48:58
24-01-02 11:47
