传感器论坛
主题:请问亚德客电子式和磁簧式接线不一样吗?磁簧式换电子式传感器偶尔会出现无法工作的现象?
点击:544 回复:17
心里住着一只
以前一直使用的亚德客磁簧式气缸磁性感应探头,供货商说亚德客买不着芯片停产磁簧式了,现在换了电子式有时候会出现探头全部都无法工作的情况。没办法检测磁性把探头取下用磁铁去感应依旧不工作,不管怎么开机关机都无法工作。但有时候又莫名其妙的工作正常,换回以前的磁簧式工作就很稳定,这是什么情况?以前用磁簧式开关从来没遇见这种问题
23-12-26 17:40
心里住着一只
我以前磁簧式一直都是这样接的,不知道为何这次换电子式传感器有时候会无法工作,没搞懂是什么原因导致的,用的信捷PLC
最后修改:
2023/12/26 17:48:15
23-12-26 17:47
心里住着一只
我把传感器探头剪掉测量OV电压,测量的电压也正常,在去测量线路的通断也是正常的,真是奇了怪了,设备很简单,俩台伺服驱动器,三台异步电动机没有变频器,设备做了几十台以前用磁簧式传感器从来没出现这种问题。但这台用电子式传感器就是有时候莫名的无法工作,我看说明书电子式有保护电路而磁簧式没有,莫非我是触发了电子式的保护电路导致传感器不工作了?
最后修改:
2023/12/26 18:16:07
23-12-26 17:50
欧姆龙,SMC,FESTO等等大品牌的都不错。
23-12-26 18:14
kangyk
建议你最好用三线制的传感器,抗干扰能力较强。
23-12-26 19:03
心里住着一只
这台设备的俩个伺服限位用的欧姆龙三线制的接近开关,在亚德客传感器不工作的时候,也都能正常感应。主要以前一直用的两线制磁簧式传感器都没事,没搞懂换成两线制电子式为什么接线一样就不行了
最后修改:
2023/12/26 19:33:38
23-12-26 19:07
fsjnzhouyan
两线电子式是要分正负的,不能随意接。
23-12-27 02:57
非同寻常
两线式的确实不咋地,容易感应不良。
23-12-27 10:00
DMSG的电子式,以前是亚德客找别人代工的,后来自己生产,里面晶体管之前有个限流电阻,阻值偏大了,对信捷PLC兼容性不好,因为信捷输入公共端是0V,仿FX1N2N系列的,估计其他仿这个系列同款接线的兼容都不好,表现就是有时候行有时候不行,我们也遇到了,大批量换的,我们用在公共端是S/S这些,接了24V正的PLC上,像英威腾,台达,三菱5U这些,都没问题,换成CMSG磁簧式的,因为里面就是个干触点开关,靠磁力吸合的,不会挑信号的,后来改良款的我们用着就一点问题没有了
23-12-27 10:14
gaoyingchun
这图画错了吧,PLC公共端接OV,传感器过来的信号也是0V啊!
23-12-27 10:22
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
