首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于伺服控制的问题
点击:425 回复:10
。。。。在 PLC 组态运动控制的时候,会有个加减速度时间。
        例如 SMART 运动向导里面就有这个参数 ,如图 :
        在伺服驱动器参数设置里面,也有加减速时间这个参数 。
        我的疑问是 : 两个参数,在实际控制中,哪个有效  ?
23-12-25 19:55
伺服我好像很少设置这个加减速,都是组态设置的多,变频器的话我就设参数多。
23-12-25 20:49
脉冲控制时,以组态设置的为准。
Good Luck~
23-12-25 21:13
引用 273708367 在 2023/12/25 20:49:59 发言【内容省略】
。。。。我理解你的意思是 : 驱动器这边不设置这个参数 , PLC这边组态设置 ,是不 ?
23-12-25 21:29
。。。。好的,理解了 。
23-12-25 21:30
是的
23-12-25 22:11
感觉是这个意思把
例如,PLC设置0.5S加减速时间,是从起始频率加速到给定频率的时间
但是伺服接收到是能处理,但是,机械能不能执行下去就不好说了。
感觉也要根据机械来,
特别是步进,如果加速时间太短肯定会丢步,位置不准
23-12-25 22:13
引用 bnnyygy 在 2023/12/25 22:13:04 发言【内容省略】
 步进电机压根就没有加减速时间这个参数 ,只需要在 PLC 组态这边根据
 机械特性设置加减速时间即可 。
23-12-25 23:30
个人理解:
PLC设定加减速时间,是你设置得最小脉冲数加到给定脉冲数所需要得时间
伺服设定加减速时间,是伺服接受到给定脉冲数后,从0加速到设定速度所需要得时间
那理论上实际伺服从0到给定速度,应是两者相加
23-12-26 09:44
。。。。似乎有道理哦 。这得实际验证了
23-12-26 09:48
上一页下一页
