首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一台电机应该配多少个IO点?
点击:574 回复:27
三千两千的成本都这么认真了
是项目不赚钱 ?
不赚钱的话就没有必要干了吧?
23-12-20 08:48
运行信号、故障信号、控制输出,2入1出
1+1应该可以,
运行(NO)和故障串联(NC),
逻辑也没毛病,如果控制输出启动以后,2S内没有反馈,表示 没有正常启动,输出报警即可
最后修改:2023/12/20 9:28:59
23-12-20 09:27
要想节约成本,要求又不用高。建议就用9楼的建议也可以的
23-12-20 10:21
啥PLC,多几个IO模块能有多少钱?
23-12-20 10:45
正常运行一段时间后突然跳闸怎么报故障啊,有啥好办法没
23-12-21 15:38
砍掉故障反馈信号,输出做成保持式的,如果输出为“1”时监测到运行反馈信号变成“0”,认为继电器回路部分的故障保护已动作,PLC停止这个对应点位输出,触摸屏显示故障报警。
23-12-21 16:33
引用 启动绕组 在 2023/12/21 15:38:38 发言【内容省略】
逻辑上面也简单啊。
PLC这边启动 ON信号(OUT*1),延迟T0判断是否启动成功,(反馈*1)。。
算了,我写个程序你瞄一眼,感觉是这么回事。
一个电机也要玩出花吗。。。。
程序ob_启动失败这个,前面串联一个ob_启动成功,
如果反馈异常,就不会同时报错 启动失败,运行中异常了。
具体情况看自己的需求了。
最后修改:2023/12/21 17:00:39
23-12-21 16:58
多省点,到时候花几倍的钱补回来
24-01-17 15:25
上一页 上一页
