首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一台电机应该配多少个IO点?
点击:574 回复:27
 都做到大项目了,还肉疼几个IO点的钱!
23-12-19 15:32
接触器类4个点,就地/上位机,运行反馈,故障反馈,启动输出,变频器类直接走通讯
23-12-19 15:33
故障信号可以串联,可以节约几十个点
23-12-19 16:08
省这个两个IO点,能省出买车买房的钱来?我就不信了。。实在想省,运行信号可以不要,只要给输出信号了就默它已经运行。
23-12-19 16:17
关键还是看预算,预算实在低的话就给一个驱动信号,其他都可以省略
23-12-19 16:21
我们这种情况, 都是用di采集模块, 就是一个模块16/32点, 通讯到plc. 所以plc本体的io就少了. 这种模块一般买很便宜的那种.
23-12-19 20:22
你的电机的如果是变频驱动的,故障信号根本就不用占点数,如果是接触器控制,故障只是完全可以多个同功能的串联,那就节约很多了
23-12-19 21:12
运行信号可以不要了
23-12-20 00:19
对呀,有变频器这些信号省了,走通讯。
23-12-20 07:54
外挂通讯I/O采集模块
23-12-20 08:44
上一页 下一页
