主题:西门子1200程序无法装载
点击:574 回复:19
10楼
是不是这个受信任证书被删掉了?
23-12-13 21:19
11楼
编译了的
23-12-13 21:32
12楼
这两个地方不一样。
23-12-13 21:45
13楼
秀空
编译没有通过吧。
23-12-14 08:31
14楼
试着从CPU中读个程序上来,然后再下载进去试试。
23-12-14 10:00
15楼
qdppo
你是否在组态CPU的时候,勾选了设备安全相关的选项 ?比如 :
23-12-14 10:11
16楼
INotKissBoy
重新编译下载吧,显示两个半圆可能是PLC里头的程序跟你用目前在线监控的程序不一致导致
23-12-18 10:21
17楼
leisurefly
编译通过了应该就没啥问题了呀,是不是其他位置没设置好,比如上面说的连接各个选项,重新编译也有软硬件的吧,全部重新编译试试看呢
23-12-19 11:05
18楼
已搞定,版本问题,谢谢关心
24-01-30 15:13
19楼
jhzdh
西门子PLC V0.0 VB0 VW0 VD0 数据储存通俗快懂理解
链接:
https://pan.baidu.com/s/1xg7U2NXFiMyGcz0A6Kufvw?pwd=8888
提取码:8888
24-02-22 12:22
华北工控BIS-6390ARA-C50:领跑超高清视听产业
台达与汉钟精机签署合作协议 共建产线-物流仓储协同项目
提前完成5千万人清洁用电目标 施耐德电气公布2024年Q3可持续成果
马自达选择采用ABB喷涂雾化技术,以加速可持续发展进程
安森美与伍尔特电子携手升级高精度电力电子应用虚拟设计
国家统计局:10月规模以上工业增加值同比增长5.3% 主要经济指标回升明显
中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见
西门子2024财年实现强劲收官
