首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙CP1H 运算结果上升沿下降沿等问题,
点击:416 回复:8
CP1H的说明书里,上升沿和下降沿,只能用在输入点,或者输出点上。那我支路上,如何加入上升沿或者下降沿呢,西门子和三菱都有,直接调用,偏偏欧姆龙找不到。。各位大佬如何解决的
23-12-09 08:55
UP/DOWN
23-12-09 09:26
按了键盘上的PgUp,和PgDn没有反应。
23-12-09 11:39
可以采用以下方式替代:
23-12-09 12:19
UP是指令,与你熟悉的P(指令)↑ 是一样
23-12-09 12:47
23-12-09 14:09
这个就是上升沿嘛和西门子的1P1一样的是不?
23-12-09 15:07
触点上升沿我会@LD就是了。主要是支路上升沿。
23-12-09 15:09
引用 A罗志恒13880 在 2023/12/9 15:09:22 发言【内容省略】
你说的是以下输出吗?
23-12-09 17:02
