程序主要测试 读取变频器 运行频率、母线电压、输出电压、输出电流。 写入运行频率、加减速时间
但无论是用延时方式通讯,还是参照手册用M1127计数方式。。读取的数据是正常的,但都在跳变中。。。
只有在程序中保留一条 读取命令时,才不跳变。。。
贴上测试程序,录屏。。D100是已经转换的读取频率,此时正常是5000,但有跳变,而且从D1073到D1077都在跳
附件:
[本地下载]附件:
[本地下载]最后修改:2023/11/13 20:10:52
点击:539 回复:5
引用 lvpretend 在 2023/11/14 12:47:11 发言【内容省略】
谢谢回复,我按这个思路再改一下再来回复,真有可能是这相原因
