变频器维修
主题:【话题】71上电制动电阻热(20231113)
点击:644 回复:9
woshigoutou
施耐德变频器控制起重提升,变频器上电后,不给任何运行指令,外接制动电阻热,有电压输出。恢复工厂设置也不管用。
最后修改:
2023/11/14 9:37:44
23-11-13 07:31
查看参数中母线电压为多少,再实际测量一下母线电压,确定是否母线电压检测错误,引起的误动作。
如果电机是被拖动(比如速度不匹配),电机处于发电状态,母线电压会升高,也会动作。
还有控制刹车电阻的IGBT短路也会这样。量一下那路IGBT就可以排除。
23-11-13 07:54
乌龟船长
升降机设备外接制动电阻热,不是很正常的么, 电阻消耗多余的能量, 电能转成热能 ,有什么问题
23-11-13 08:48
woshigoutou
在 2023/11/13 7:54:46 发言
【内容省略】
变频器没给任何指令,只要变频器一上电,制动电阻就发热。
23-11-13 09:03
Tivian
制动电路或制动模块有问题?可以测量下
23-11-13 09:08
有几种原因:(1)输入电压超过450V,(2)DV直流主电压检测电路异常,(3)自动参数设置有问题,(4)自动电路有问题。只有现场逐步排除。
23-11-13 11:12
mengx9806
先查一下外部电压看看
23-11-13 11:18
goldage
就是刹车电子开关击穿了
23-11-13 20:51
woshigoutou
goldage
在 2023/11/13 20:51:37 发言
【内容省略】
就是这个意思
23-11-14 05:53
qw945923000
制动回路上电就打开放电了。断电检查制动模块是否短路了
23-11-14 08:49
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
2025 Festo 大中华业务区战略供应商大会圆满召开
工信部:前5个月软件业利润总额保持两位数增长
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
汇辰自动化 Profinet 方案发布会将启幕 国产自主可控 PLC 赋能华南工业
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
