变频器维修
主题:对于带可控硅半桥整流的变频器如果过电流,母线电压升高是什么原理?老师傅们给解答解答。
点击:694 回复:11
是不是电流大把母线电压拉低,然后可控硅移相导通角增大导致
23-11-12 13:29
蛇会大学
谁说的?电流大,电压怎么会升高?
23-11-12 15:48
可是现实就是如此
23-11-12 16:20
yuanyuesheng
凡是违背科学规律的现象,另找原因吧!
23-11-12 16:40
zzyog
变频器里面可控硅就是个开关,代替接触器充电
施耐德71可控硅开始上电会慢慢减小道通脚,没有用充电电阻
23-11-12 19:34
kazefsh
停机时反向发电吧
23-11-13 07:40
goldage
折算在刹车状态吧
23-11-13 21:09
默qECBhsLaSh
过电流跳闸电机反向充电导致母线电压升高
23-11-13 21:43
lvpretend
什么品牌型号变频器还用了半控整流?
普通的通用变频器,过流母线电压升高可能负载处于发电状态,能量回馈到母线导致电压升高。或变频器输出有接地的情况也可能导致母线电压升高。
23-11-14 12:09
lywqj
施耐德变频器多数都是半控桥整流,母线电压只有制动时会升高,电流大导致电压升高是不可能的,那只是你的想象。
23-11-14 14:28
汇辰自动化 Profinet 方案发布会将启幕 国产自主可控 PLC 赋能华南工业
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
Wolfspeed 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
AI领军人物Vasi Philomin加盟西门子,进一步加速工业AI创新
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
曝特斯拉暂停人形机器人生产,修改设计
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
