首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:通用串口 转 PROFINET网关
点击:151 回复:0
在PROFINET一端为从站,串口端是3串口(全为RS232或全为RS485口),可作为Modbus主站/从站或连接其他自定义串口协议(视具体的协议而定)。即可连接多台具有RS232或RS485接口的设备到PROFINET主站。
支持标准的PROFINET RT和IRT协议,通过PROFINET一致性认证;
PROFINET支持的最多32个槽位,支持最大的输入字节数为1440,最大的输出字节数为1440(用户可使用的长度受限于具体的PLC和通信模块的PDU大小),输入输出字节数的长度可以通过STEP7或TIA等主站软件设定;
有3个串口,支持RS-232或者RS-485电气接口;
终端电阻:RS-485接口增加终端电阻,通过拨动开关可设;
串口端支持的协议类型:Modbus主站、Modbus从站、自定义协议以及通用模式(接收式、问答式);
23-11-10 11:17
