首页 变频器维修
主题:自用安泰信示波器ADS1202CML不启动维修
点击:633 回复:14
一年不用了,还能放坏!
1、故障现象
开机黑屏,风扇不转。
2、开盖检查
电源线、电源开关OK,一定是开关电源问题了。
查整流桥OK,所有电解电容OK,保险电阻OK,其它外围大致没问题。
电源主管理芯片,是一个加了散热器的TOP246。直接换吧。
更换后,OK。
23-11-09 14:57
最近,自用仪器设备坏了2台了。。。什么兆?
23-11-09 15:01
引用 yuanyuesheng 在 2023/11/9 15:01:46 发言【内容省略】
要你动手的兆头
23-11-09 15:58
引用 mengx9806 在 2023/11/9 15:58:45 发言【内容省略】
停工了快一年了。
23-11-09 16:01
1 你上次关机的时候坏的
2 这次你开机时候坏的
3 不是放坏的
23-11-09 16:13
电子产品,随时随地都可能损坏,也许楼主中奖了!
23-11-09 17:23
我家里的热风枪坏了,用得少容易坏
23-11-10 00:00
mb
鼎阳示波器开机白屏,检查发现只要将显示屏电源插头插上,7810输出就跌落到6点几伏,怀疑显示屏有故障,想买个显示屏不知道怎么买,淘宝卖家说他的这个行,可那个26针排线又有点短,够不上,求教各位师傅该到哪能买到。
24-02-20 15:06
引用 mb 在 2024/2/20 15:06:31 发言【内容省略】
还需要进一步甄别,是液晶屏毛病消耗电流过大,还是7810(包括周边元件)故障带负责能力下降?
24-02-21 06:45
mb
引用 yuanyuesheng 在 2024/2/21 6:45:01 发言【内容省略】
感谢师傅的指点,我把显示屏都拆开了,除了一块玻璃几张纸还有下面一个细长条的东西,也没看到有什么电子零件,只是当初拆开看到电源板上R54明显烧黄了,也看不清阻值,现在测大概三十几欧,下面的走线几乎烧断了,顺路查到显示屏,只要显示屏插上没多久,R54就发热严重,拨下再上电,R54就不热了。
24-02-22 20:54
上一页下一页
