一年不用了,还能放坏!
1、故障现象
开机黑屏,风扇不转。
2、开盖检查
电源线、电源开关OK,一定是开关电源问题了。
查整流桥OK,所有电解电容OK,保险电阻OK,其它外围大致没问题。
电源主管理芯片,是一个加了散热器的TOP246。直接换吧。
更换后,OK。
点击:633 回复:14
引用 mb 在 2024/2/20 15:06:31 发言【内容省略】
还需要进一步甄别,是液晶屏毛病消耗电流过大,还是7810(包括周边元件)故障带负责能力下降?
