首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于s7-200的CPU接口
点击:533 回复:7
如图,这两个接口,port0接口跟触摸屏通讯才能控制CPU,而port1接口却不能控制CPU,这是为啥,有没有大佬给我解惑一下
如果用dp总接口,达成一个触摸屏控制两个s7-200CPU,那么dp线接口是否都接在port0,还是说一个CPU在port0,另一个在port1
23-11-01 10:35
200的这两个通讯口可以自定义的,可以看程序里的设置
23-11-01 10:53
应该是一个是RS232,一个是RS485
23-11-01 10:56
引用 cjtdz 在 2023/11/1 10:56:36 发言【内容省略】
瞎扯,2个口是一样的,但可以单独设置,不能用只是2个的设置不一样而已;
23-11-01 11:36
你肯定没做过200的通讯线表情
23-11-01 12:56
应该是这个口在程序里面被定义了,所以触摸屏通讯不上了!
想用DP口,需配置专门的DP模块才能通讯,好像价格不是一般的贵哟!
23-11-01 13:37
可以定义的,
23-11-02 10:59
S7-200上自带的通讯口只支持PPI,和MPI从站部分功能,不支持DP通信,如果要DP通信要么加西门子模块,要么加国产模块再插通信口上。
23-11-04 11:14
