首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC控制电机和风扇
点击:732 回复:13
一个开关控制一个电机和一个风扇,然后电机停的时候,风扇玩三秒关的那种程序
23-11-01 09:34
最起码你的说一下用什么牌子的PLC吧
23-11-01 15:14
这是新手入门程序吧?书本上可能都类似的案例。。
23-11-01 17:02
哈哈 当年给学员出的考试题变异~一个按键+PLC+一个灯=程序自由发挥
一个高级点的定时器就解决的问题
23-11-01 17:29
开关接通,置位电机+风扇,开关断开时复位电机,同时接通计时器,延时3秒后,复位风扇和计时器。
23-11-01 21:03
三菱培训教程练习题目,上面也有答案
23-11-01 21:27
这种简单控制方案就不需要PLC分2个点控制了吧,接触器控制电机,空气延时触头控制风扇,断电延时那种,施耐德型号是LADR2
23-11-02 08:09
这个情况现成有PLC倒无所谓的,如果没有的话就用继电器自己搭个电路,也很简单的。
23-11-02 08:26
这就是练习题吧,随便哪个PLC都简单的
23-11-02 08:45
用博途 施耐德的话也不算简单
首先要安装上软件
23-11-02 10:03
上一页下一页
