首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱FX1/FX2 PLC高速处理与定位端口问题
点击:415 回复:11
三菱FX1/FX2 PLC,如果程序中有PLSY/PWM/PLSR和PLSV/DRIV/DRVA中两个以上的指令,用了同一端口(比如Y0),做了输出,这算不算双线圈,这样可行吗?
最后修改:2023/10/29 16:17:22
23-10-29 16:16
你用的是30年前的FX1、FX2的?
23-10-29 21:05
国内仿制品
23-10-29 21:57
仿的也是1N 1S 2N 3U这些,FX1/FX2是上世纪的,那时还真的没有仿的;
23-10-29 22:07
买个触摸屏和plc一体机,比你这个好玩。
23-10-30 06:49
引用 cjtdz 在 2023/10/29 21:57:45 发言【内容省略】
那你最好问厂家,因为这种与真正的三菱还是有区别的,并且不同仿制厂家的或许都不一样
23-10-30 07:47
确实有差别,最好找卖家,找个手册
23-10-30 08:23
要是三菱的 算双线圈
23-10-30 08:41
一体机后期维修成本高,分体的一般不可能同时坏
23-10-30 10:34
引用 cjtdz 在 2023/10/30 10:34:10 发言【内容省略】
现在的国货质量都不错,我用过的优控一体机,最长时间的有6年了,还好好的
23-10-30 14:20
上一页下一页
