首页 变频器维修
主题:西门子G120 200KW 驱动板能不能改工作电压,这板是380V的,想改成690V
点击:708 回复:10
一台G120 200KW 690V 炸机,驱动板报废,自己有一块380V的板,看板子是一样的。刷完程序,进入STARTER 软件改电压,不能改。想请教一下,这个电压是否可以改?是在参数里改吗?如果可以改把模块换了,就可以用了。
23-10-26 10:05
引用 416259740 在 2023/10/26 10:05:40 发言【内容省略】
如果刷数据成功,电源电压值值的参数会自动更新到690V等级,而不需要改什么电压。
23-10-26 15:35
奇怪了,我刷完程序,电压不给改的。一改电压,就变红色,有英文提示。
最后修改:2023/10/26 21:22:23
23-10-26 21:21
能不能把原来的板的存储芯片直接移植过去?
23-10-26 21:46
可以试试
23-10-26 21:52
有没有版本问题?兼容不兼容?
23-10-27 07:54
在那里可以看到版本?这个倒没注意。
23-10-27 09:19
原芯片炸掉了,之前备份过程序。
23-10-27 09:43
重新写入芯片程序,能正常读出690V,但检测直流电压不对,实测直流电压525V,软件显示755V,看这情况是不是要改检测电路?望指教,谢谢
23-10-27 10:44
引用 416259740 在 2023/10/27 10:44:12 发言【内容省略】
您用的是380v等级的驱动板,刷的是690V驱动板的数据,两个电压等级的驱动板母线采样电阻应该不同,差的太大了,参数应该是补不过来了。
感觉你这样维修有一定不可知的风险。
23-10-27 11:06
上一页下一页
