首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:俩台伺服速度匹配问题
点击:642 回复:16
视频任意折高是需要更换滚筒的
23-10-28 14:37
折高超过26mm ,压纸伺服需要在压纸瞬间速度提升到和送纸伺服一样.
问题是压纸伺服压纸瞬间加速,折高会变小
压纸伺服加速,就相当于是提前进了折痕位置,那高度肯定会变小
要想变高,应该是压纸速度减慢或者送纸速度加快,这样进的纸才会多
23-10-28 16:27
大折高,压纸速度慢 送纸速度快在压纸瞬间,速度差距大纸就会扯断.
23-10-28 17:01
引用 ss1Y0G 在 2023/10/28 17:01:34 发言【内容省略】
那你在纸还没过压痕时就多送点,如果送纸速度不变,就把压纸速度减慢,
这样送过去的纸就会长,然后到压痕时再同步速度
如果折矮的,就在没过压痕前,压纸速度加快,这样送的纸就少一点。
23-10-28 18:36
还有你这个设计不知是抄人家的还是自己想出来,在效率上应该是个问题
假设压纸滚筒一分钟60转,就是1秒钟1转,光电开关那里有6个槽
这样的话就是每166毫秒(1000/6)就要做一次速度的调整
我看的视频不止这个速度,如果速度再快,假设120转,那么每83毫秒就要调节一次
这样的速度PLC能做的到吗?
23-10-28 19:01
引用 YXBK 在 2023/10/28 19:01:49 发言【内容省略】
我这样做是有误差的,折高大时在压纸前会加速到和送纸速度一样,折高小会减速
同行做就是用电子凸轮追剪
23-10-28 20:38
引用 ss1Y0G 在 2023/10/28 20:38:56 发言【内容省略】
既然是抄,那就好办了,按照人家的做就是,至于怎么追剪,多看看手册好了
要不也可以这样试一下,压纸这边走速度模式,速度设定跟送纸一样,
送纸辊那边加个编码器,当记到一定脉冲数时,让压纸辊转动一格,
就是刚好关电开关感应到压纸辊停止,同时脉冲数清零,然后如此下去
23-10-28 21:13
上一页 上一页
