首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:信捷XC系列PLC软件到底是怎么回事?
点击:249 回复:1
信捷XC系列PLC编程软件,安装了4台电脑,一个联想G460,三台台式机,台式机最先进的是I3四核CPU,Win10系统,另外两台一个是H81主板,一个是M5L78主板。老的机器安装的是WIN7系统,32位的和64位的都试过,编程软件版本是3.3r,刚开始还正常,几天后再用,有的报错,什么000007b,有的打开后加载不了PLC型号,不能正常使用,这是不是软件兼容性差?另外还有禾川的也是这样,其它品牌的很少出现
23-10-22 20:58
信捷的软件一言难尽,有时卸了重装可以,有时要装到D盘才行
看中的是信捷的性价比,所以某个地方的缺点要默默地去接受
23-10-23 07:32
