首页 变频器维修
主题:新手求教:ABB电源驱动板SINT4610C单板测试
点击:1410 回复:16
单板运行测试,第一需要屏蔽低电压(给2.5v左右电压),第二屏蔽三相输出检测(脉冲信号)
23-10-29 08:37
你好!不是有六路驱动脉冲吗?原接地信号原悬空?怎么理解
23-10-30 08:55
我的问题是买新板解决,买了4次。SINT 4610C 新板也要留意,黑心卖家把故障板二次封装在新包装里,你撕开封条,卖家就说你掉包或上电测试坏了!我收到货看包装有疑点,于是用热风枪把封条打开,上电一测直接先出个21故障,反复检测就是故障板,于是原路封好,退货时卖家不让退,于是通过平台跟卖家打了两次官司,最终退货成功,来回运费卖家出。
23-11-02 12:26
更换A4芯片!!!   好了跟我说一声
23-11-03 12:18
这个功率段要接母线检测,后面最好模拟接模块测试。
23-11-05 19:43
我现在也遇到一台ACS510的160KW的变频器一运行就报4号短路故障,想单板测试,母线检测已经屏蔽,单板一启动还是4号故障,三相输出检测不知道怎么短接,看原理图把脉冲输出的G2,G4,G6直接短接到小立板的6,7,8脚,不行还是报警4号故障,请教您是怎么屏蔽的,谢谢
23-11-08 15:23
有没有人发个图,刚好遇到了
23-11-29 17:00
上一页 上一页
