首页 变频器维修
主题:ACS880变频器输出波动,请老师帮我答疑下
点击:920 回复:8
现场变频器输出规律波动,电机转速也随之波动,给定没有改变。
23-10-10 11:49
什么都不知道怎么分析?老设备?新设备?电流波动如何?负载规则变化?电机轴,联轴器偏心?DTC?自整定?
23-10-10 14:23
您好,是新的ACS880-01-293A-3的设备,已经用了一个月,变频器带电机用dtc正常。但是带上负载后,变频器输出电流波动在50A-200A波动(控制盘显示50A和200A闪来闪去的,转矩也是1%和80%跳动)。换上一台新的同型号变频器后,数据完全备份过去,没有问题。
23-10-10 15:58
23-10-10 15:58
23-10-10 15:59
最起码自己弄个表测下,是不是和变频器一样跳动,
23-10-10 19:18
那就是主板问题吧!我遇到过一台无论如何自整定,电流始终比其它同样负载大,换了张主控就正常了!
最后修改:2023/10/11 15:42:52
23-10-11 15:40
变频器的电机模型不准,重新做一下电机辩识吧。
23-11-03 10:27
好像是负载有地方卡顿了
23-11-11 11:39
