首页 变频器维修
主题:请教各位众辰sp600空压机变频器问题
点击:1032 回复:5
37kw永磁电机,空载正常,带载一到两秒就堵死不转了,电流能憋到120左右,过个三五秒跳变频过载故障,三相输出电压波形正常,驱动动静态正常,检流部分测试正常,母线电容容量和d值正常,空压机机械部分更换过,加载前后用手盘动都轻松无异常,电机磁铁据客户反应也测试过,磁性良好。拆机回来调整电机参数带一台2kw永磁伺服电机测试正常,怀疑是误动了哪些参数,但这个变频器用的是触摸屏485通讯,没有原生面板,很多参数和说明书都对不上,也不知道怎么恢复出厂设置     有没有大神有这款机器的资料,  愿有偿请教   多谢
23-10-06 22:22
23-10-07 08:53
实际上是变频器没有识别到电机,重新自学习一次就好了,试一下吧
23-10-07 21:14
引用 goldage 在 2023/10/7 21:14:18 发言【内容省略】
感谢指点,电机自学习反复尝试很多次,识别参数基本一致,但是一加载还是堵转,空载电流也都正常
23-10-27 15:04
会不会是反转了
23-11-23 08:50
电机动态自学习运转正常吗?
23-12-03 19:22
