首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关键变址跳转P0P1的问题还有计时器的问题··帮忙看一下·
点击:246 回复:5
我Z0通过编址我P指针是不是随便选P0 P1 P2都可以  但是我是从P1开始的 如果我选P0Z0的话会出现逻辑不合理的报错问题,还有我跳转过去到了P1为什么我的比较指令不执行,所以导致我计时器也不执行,如果我不通过CMP比较 直接把计时器接在M0触点直接导通也不记时,是不是没有跳转成功导致的?那我明天选了P1Z0然后Z0计算得出是1 所以应该是跳转到P1  对不对,但是不执行。
23-09-06 18:57
使用的三菱的机型?
Good Luck~
23-09-06 20:09
我感觉跟三菱差不多 指令都一样··又不像三菱又不像台达
23-09-06 20:10
大哥帮我看看呢 是啥问题··
23-09-06 20:22
是不是变址指针不能用在子程序里面
23-09-06 23:40
你是调用子程序,不是跳转,P指针支持变址。worKS2测试正常
23-09-08 14:01
