首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】写程序该怎么写,想读取温湿度(20230905)
点击:784 回复:28
返回的计算是模块那边算得,PLC这边只管接受,其实接受到也用不上,只要解析数据部分就行
当然用能支持MODBUS的PLC是最好的,三菱的在FX5U之前都是本机不支持的,
并且通讯BD板都不支持,还要模块才行,价格还不便宜。
其实也还可以利用触摸屏,一般的触摸屏都是支持MODBUS的,触摸屏读出来后再传送给PLC好了
23-09-04 22:13
引用 pqsh 在 2023/9/4 19:49:15 发言【内容省略】
参考该楼的解释。
23-09-04 23:03
FX3U-485ADP-MB的扩展模块加上才支持modbus的,485BD不支持;
23-09-05 08:22
引用 惜缘 在 2023/9/4 20:46:31 发言【内容省略】
PLC参数里面的波特率这些设置的与模块一样
从模块读出的湿度温度值数据是在D100-D108里面
湿度值在D103 D104,温度值在D105  D106
然后再进行组合,最终在D150与D160
23-09-05 10:33
谢谢大哥。我还想在问一下。这样设置的话,d8120就不需要设置啦吧
23-09-05 20:00
D8120与这个设置二选一,我的程序里面没有D8120
先用串口调试助手成功了,再用PLC试吧
23-09-05 20:03
好的非常感谢
23-09-05 21:15
非常感谢。现在已经好啦。PLC上电试过啦
23-09-06 21:02
去工控人的家园,搜 fx1s modbus rtu,里面有我写的rs指令仿标准modbus rtu的03读寄存器与06写寄存器样本,还调用了crc-16校验子程序。
23-11-08 18:26
上一页 上一页
