主题:【话题】写程序该怎么写,想读取温湿度(20230905)
点击:782 回复:28
10楼
ZCMY
3G的你只是加个485BD通讯板是不支持MODBUS的;
23-09-04 18:45
11楼
pqsh
惜缘
在 2023/9/4 18:00:06 发言
【内容省略】
你那个0106的不用.那个是用来改温度传感器的id(地址)的.
然后直接用0103那个,然后温度就会返回如010304那个.
23-09-04 19:49
12楼
YXBK
首先你的先用串口助手调试出来通讯正常能接受到数据值。
你在目标字串哪里只需要输入 01 03 00 00 00 02 因为后面的CRC校验你的软件可以计算
计算后看看计算结果哪里是不是01 03 00 00 00 02 C4 0B,如果是再发送
然后看有没有返回,返回的内容是什么。
这里需要注意
1.你的硬件是否都能正常使用(USB转串口,这个模块本身)
2.接线是否正确
3.模块与串口调试助手的通讯参数设置是否一致(波特率、数据位、校验这些)
4.串口调试助手这个软件是否有问题
要想通讯成功,上面的4点必须全部OK才行,任意一点不对都是不行的。
这里成功后,再上PLC,你的PLC是不是加装了485BD板?
23-09-04 19:55
13楼
惜缘
是的,上面加的485BD板
23-09-04 20:46
14楼
惜缘
有串口调试软件。
23-09-04 20:55
15楼
bnnyygy
01 06 07 D0 00 02 08 86
标准的modbus rtu 协议
01 是从站地址,功能码是06(写单个寄存器),07 D0 是数据地址 16#7D0是10#2000。00 02是数据大小,2个字节 后面是CRC校验
FX好像不能直接用,需要自己写RS指令来搞,有点麻烦;
说简单点,只需要把你需要发送的数据通过RS指令发出去就行,唯一麻烦就是计算CRC校验,
总结:能搞,就是麻烦
最后修改:
2023/9/4 21:16:16
23-09-04 21:15
16楼
YXBK
他这个是读取数据,固定的报文,不需要更改CRC校验码。
如果是写入就麻烦一些,写入的数据不同就要重新计算。
23-09-04 21:37
17楼
bnnyygy
也麻烦啊,
返回数据还是要CRC计算吧,
自己写程序反正麻烦,
还是喜欢直接填地址,关联变量就行。
23-09-04 21:39
18楼
惜缘
你说的是用西门子的吗
23-09-04 21:53
19楼
bnnyygy
汇川的EASY,H5U,以及AM系列(CODESYS)
西门子的博图也还好,200SMART也还行
就是FX老的搞起来麻烦,我以前记得试着搞过,很麻烦
23-09-04 21:59
近万家中小企业数字化改造 工业互联网实现工业大类全覆盖
霍尼韦尔任命林育麟为智能工业科技集团副总裁兼大中华区总经理
合见工业软件完成近10亿人民币A轮融资
新年新起点, 研华以Edge Computing & Edge AI ,助力工业AI从技术创新到应用落地
2025伺服系统行业市场发展规模、竞争格局分析
宝信软件携手百克生物共谱生物制药数智化转型新篇章
“工业企业数字化转型”公益讲座在研祥智谷园区顺利举办
对机器人征税是异想天开吗?
