引用 Tivian 在 2023/8/20 13:45:24 发言【内容省略】
拆卸电磁阀时忘记关闭油泵,松掉螺丝漏出来的油是白色的,不是乳化,含有大量的气泡只是同一个油泵供油的另外 一台设备正常。同一台设备负责松紧的油缸动作也正常
点击:655 回复:17
拆卸电磁阀时忘记关闭油泵,松掉螺丝漏出来的油是白色的,不是乳化,含有大量的气泡引用 大师SI08 在 2023/8/21 8:09:21 发言【内容省略】
没有系统图。系统看上去不复杂,一台油泵负责两套设备,一套设备有三个电磁阀,分别负责松紧、开合和一个支架。电磁阀下有一个大铁块,不懂液压,只能这么称呼了
