主题:请教个液压控制的故障现象
点击:655 回复:17
lizhengchao
故障现象如视频所示,控制阀是中间位置的阀。动作是让这个盖子关上,相对应的电磁阀线圈是持续供电,接触良好
清理有油路管道,里面有堵塞,清理并更换止回阀后就正常了。 谢谢大家的解惑和各种建议
最后修改:
2023/8/23 11:31:37
23-08-19 16:57
lizhengchao
一台液压站通过电磁阀给控制盖子开关的油缸,开盖子时正常
23-08-19 17:00
goldage
现在出现抖动,如果线圈有电就是你的液压缸问题,说白了就是液压缸的活塞上的胶环碎了造成的压力不足
23-08-19 22:00
lizhengchao
goldage
在 2023/8/19 22:00:26 发言
【内容省略】
那开盖时怎么会正常,它们是同一个液压缸
23-08-20 08:41
woshigoutou
是不是调高系统压力一点点试一试。油杆腔密封是不是要坏,造成系统泄露。
23-08-20 11:14
lizhengchao
昨天维修人员拆解检查了油缸,没发现问题。后来在关盖时拆掉开盖的油管后,这种震动现象就没了,应该是回油油路故障,
23-08-20 12:03
Tivian
电磁阀 滤网 油泵还有管子里空气都有可能
23-08-20 13:45
goldage
如果你是检查了油缸是正常的,那说明控制电磁阀的阀门芯存在卡的问题,说白了就要清洗,不清洗的话就换新
今天刚修了一台意大利的液压动力分散机,阀门芯里面有油泥,造成不能升降,清洗后动作正常,如果清洗不能解决的话就只能换国产阀,进口阀价格是国产的十倍以上
23-08-20 21:39
大师SI08
液压系统图有吗
23-08-21 08:09
lizhengchao
没检查电磁阀,把旁边的正常运行的电磁阀拆换过来故障依旧。我见他们拆卸电磁阀时忘记关闭油泵,松掉螺丝漏出来的油是白色的,不是乳化,含有大量的气泡
23-08-21 08:12
工信部发文!事关设备更新和技术改造
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
