欧姆龙OMRON
主题:CP1IH里面有密码不能用
点击:425 回复:12
gjf201337
最近公司拆机器,发现好多欧姆龙PLC,CP1H,但是无法读出,也无法写入。不能像三菱PLC那样解不了密码覆盖进去PLC还可以用,现在一堆PLC不能用,请教各路师傅,如何让PLC恢复出厂初始化,不要里面的PLC程序,如何把PLC利用起来?
23-08-13 21:09
ZCMY
设了禁止写入,买个存贮卡就可以搞定;
23-08-13 21:40
甘陵至尊
有个软件,能清除密码,亲测能用,网上搜一下吧!
23-08-13 22:14
知道一点
办法
1.买个专用存储卡
2.发给厂家~付点费用
3.找人~付点费用
4.易货交易
5.破解
23-08-13 22:46
bnnyygy
网上一堆直读密码的软件,只要不是新版&扩展加密都直读密码。
CP1H 不能插内存卡吧,只有插件板那种,反正没用过,CJ系类可以插普通的CF卡
正常好像都可以这样清除程序;
1,在线,
2,切换到编程模式 CTRL+1
3,菜单栏-PLC-清所有内存区
4,选初始化,然后确定,
5,PLC重新上电就OK了
23-08-14 06:44
bnnyygy
补充一点,在线的时候,不要选择上载程序那些就不会提示输入密码啥的,
你只需要上线,然后切换PLC模式位编程模式就OK了。
因为初始化PLC需要在编程模式(停止运行)
23-08-14 06:46
bnnyygy
在补充一下:
CP1H有拨码开关,不要设置为禁止覆盖;
23-08-14 06:56
ZCMY
CP1W-ME05M,专用的存贮卡,插上后就可以把禁止写入的给取消;
至于插卡的位置,出厂时是一个塑料盖盖住的,如图;
23-08-14 08:29
bnnyygy
据我知道的,应该不用存储卡就能清零PLC。
专门买毕竟要钱嘛,而且专门买来清PLC必要性太低,
23-08-14 09:02
知道一点
根据以上信息,看看sw1是不是on位置
23-08-14 09:03
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
中秋佳节 | 图尔克福利派送进行中!
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
上海昭穆工博会邀请函
