首页 PC Based IPC 工控机 工控机(IPC)全国大讨论
主题:求助工控技术大神--纯DOS系统的工控机故障
点击:494 回复:19
万能的技术大牛:
   紧急求助,我公司有台很老的机器,1997年左右的,一直在用。前几天公司断了次电,接着开机时就出现错误,如图3,标记的区域没有显示温度和压力。我检查了下主机的板卡,如图2,更换过几张板卡,还是一样的问题,板卡可能没坏。我打开了下DOS,版本6.22,如图4.板卡的驱动都有。经过我的检查,排除了硬件故障,只能是系统有问题,几张板卡未能激活调用,所以向专家求教。
    求教,这个硬件结构组装完后,需要在BIOS/CMOS里设置什么吗?因为年岁多了,一直没更换过电池之类的,我观察了所有的板卡,只有附加在其中一个CPU板卡上的PCM-3180卡有个电池,测量没电了。
    盼望哪位大哥帮忙看看,怎么解决这个问题,可支付报酬,微信imsym66,不胜感谢!
最后修改:2023/8/5 8:01:51
23-08-04 16:30
如图1 ,如图4...
好歹看看呀.
修复?
也许代换比较好.
23-08-04 17:20
没图没真相啊!
你可以尝试一下F5键,也许对你有帮助,要是不懂,就当我没说!
23-08-04 17:26
没看到图
这样的老古董,先手动设置BIOS,COMS会有收获
还有一个也可能是插在机后面的那个看门狗没插好,但那样会全部的数值都不能显示,只是显示????
23-08-04 22:03
pcm-3810, 我说3180没找到呢, 只找到3810.
这个io数还不少. 如果知道控制工艺, 还是替换它好.
我给你看看吧.
23-08-05 09:19
有几个硬盘, 把你盘的文件, 打包或者镜像发来吧.
mem看一下内存.
23-08-05 09:26
进入BIOS,先把系统时间设置一下,看看情况
23-08-05 10:53
你好,只有一个硬盘,等我周一拷贝下
23-08-05 10:59
你好,系统时间改到2000年,还是一样的结果
23-08-05 11:00
BIOS恢复了默认,外部设置与跳线不符。
23-08-05 12:16
上一页下一页
