主题:【工艺表】~收到这样的工艺表,你能正确做出控制程序吗?
点击:948 回复:30
20楼
ytleaderplc
以前看过别人做的电镀的是自己定义,有些人做的
跨过哪个槽位 上升 下降 时间可以设定。触摸屏设定代码的
23-07-29 14:26
21楼
知道一点
ytleaderplc
在 2023/7/29 14:26:44 发言
【内容省略】
这样的东西看多了,以为都这样设计,遇到修改“数据链”来控制的程序,将其改为“自定义”的就难了
它触摸屏里用的是浮点数据,PLC里用的整数,全部时间控制没做在PLC里,屏里一大堆脚本
估计这个程序是IT人士编的
23-07-29 15:17
22楼
FORELF
只要钱到位,其他好说的。
23-07-29 15:41
23楼
知道一点
哈哈 有一个只认钱
23-07-29 18:05
24楼
bnnyygy
上次有个朋友介绍改设备,欧姆龙,CJ2H的,后面一堆模块,然后好像也是改工艺,外面硬件也要改,
说了半天,问我,1天能搞完吗
PS:想P吃,就是找到原设备厂家也搞不定。改硬件,接线对点位,改程序那些,调试不要时间吗
23-07-30 11:21
25楼
知道一点
好在你事先了解了
23-07-30 13:25
26楼
mengx9806
一天这个说法就过分了,一天能弄清楚要怎么改还差不多
23-08-01 10:26
27楼
twtynijj
电镀上见过非常怪异的程序 基本都是变址 很多双线圈。但机器是可以正常运行的,稍微改运了哪里 机器可能就走了了。很多关联,一时间也没有理它哪个个架构,挺神奇 三菱Q系列。工艺咱也不懂。
23-08-07 08:58
28楼
知道一点
这类设备表面看动作类似
它也是巨多“间接寻址”,已经搞懂“控制字”了,现在就是按“产品工艺”编制“控制工艺”,目前单吊运行OK,联动时出现险情
调试中,发现原程“BUG”,未选新流程,再启动还是旧流程~修正之,对于还未上新屏程序的调试者,经常触发的还是上一个流程。
23-08-08 07:59
29楼
hpqian
现在业务人员只管把活接到手,他不会考虑其它,这个有时候还可以理解;但是不可理解的是现在的老板也只看,不考虑活能不能干的问题!!!
23-08-10 08:49
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
工信部发文!事关设备更新和技术改造
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
