罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB里面伺服定位控制问题
点击:556 回复:9
控制器是5069-3100,伺服是用的国产ICON的。最近发现两个现场都出现了这个问题:让伺服定位一个距离时发现到不了那个位置,如定位目标是1460mm,实际监测到的改变量只能到1458这样(实际伺服位已经动了1460mm)。我是通过定位时累计改变量来判断它定位完成的,这就导致我收不到这个定位完成信号,下一步无法进行。关键是在设备调试初期是没有问题的,都是用了半年后,才出现这个问题。难道是控制器通讯周期变长了导致的?
最后修改:
2023/7/27 8:41:48
23-07-27 08:40
chi1225
如果只是丢了几个脉冲,程序做个区间判断让它过去算了;如果误差2mm是肯定不行了。不是崇洋媚外,有很多国产的东西和欧美日相比差距还是很大的。。
23-07-27 09:53
goldage
这个不好判断
题目中你实际检测到实际位移1460,但这个和你的目标是一致的,但你的检测到的数据1458,有点怀疑你的检测精度问题
23-07-27 21:37
Tivian
有机械误差没有 齿轮铜套磨损 皮带未张紧这些
最后修改:
2023/7/28 8:21:23
23-07-28 08:20
蛇会大学
[QUOTE]我是通过定位时累计改变量来判断它定位完成的[/QUOTE]
这是什么意思?
23-07-29 13:42
FORELF
没看明白1458这个是代表啥,这个不是读取的数值,是中间计算出来的。
23-07-30 08:40
1458可以理解为伺服当前值,所谓变化值是指一个扫描周期内,伺服位置变化了多少,然后把这些累计起来。为什么要这样做,因为不想对伺服位置做清零。
23-07-31 08:01
你这个获取的是电机编码器当前实际位置,总线型的都是这样,1460,不可能刚刚好就是1460
23-07-31 08:09
shpw
附件:
电流检测器LC27.pdf
本地下载
23-10-09 16:38
曾经早已不在
该帖内容不符合相关规定!
24-03-20 11:12
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
CC-Link|上海工博会,5G 新样机Soft-motion 重磅首秀
