首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【今日话题】有史以来见过最土豪的技术要求(20230725
点击:1166 回复:19
主站PLC控制器采用不低于Schneider Quantum系列控制器及Quantum 140系列IO或Rockewell的Controllogix系列及其1756系列IO或Siemens的S7-410系列处理器及其分布式I/O和通讯模块。
PLC控制器要求采用国际知名品牌的大型控制系统,比如西门子的AS410控制器及以上, 施耐德140 CPU 658 60控制器及以上,ROCKWELL 1756-L73控制器及以上,并保证在控制系统在十年内不落后,并能保证10年以上的备件供应能力。
——CPU模板
CPU提供充足的内存以满足应用本身和未来扩充的需要,且满足G3标准。
CPU采用高性能工业级别32位微处理器,主频不低于400MHz,负责通讯任务和程序运行及逻辑运算。CPU集成内部RAM不小于8兆,总的内存不小于48兆。程序区和用户数据区采用完全独立的分配机制,开发人员无需人工分配系统内存; CPU直接通过以太网就可以下载,编程组态,并且CPU提供了丰富的诊断功能,方便进行进行诊断。
I/O点数≥60000点;
模拟量I/O≥3000点;
PLC编程软件
编程语言满足IEC61131-3,必须支持梯形图、顺序功能块图、功能块图、结构化文本;
支持自定义功能块;
支持自定义数据结构;
支持统一数据库,数据库必须支持导入/导出;
编程环境应采用图形化的编程界面,可提供单步、连续、断点等方式的在线监视功能,和在线操作员监视画面。具有离线程序仿真功能,可方便与触摸屏、监控软件等实现交叉仿真功能;
软件应带有用于故障分析的日志记录;
支持本地、远程的程序上/下载、在线监视和参数修改、程序修改。
HMI(人机交互界面)
1)技术要求
PLC同一品牌产品。
65万色TFT彩色液晶显示器
触模屏操作
内存不小于256MB;
接口:至少1个USB, 2个RS485串口,1个RJ45以太网, 一个SD卡插槽,要求电隔离;可与工业以太网或专用控制网或PLC相连,并且配套提供连接电缆和附件
输入电压:24VDC;
全金属外壳,外壳保护:IP65;
无风扇运行;
护等级:IP65(前端)/IP20(后端);
亮度达到350cd/m2 ;
半亮度寿命要求达到55000h ;
操作温度:-20~+60℃; 操作湿度 5%~95%(无凝露);
储存温度:-20~+70℃;储存湿度 5%~95%(无凝露);
支持在线语言切换;
支持报警系统;
支持配方管理;
支持直接读取 I/O 和内部变量;
图片与语言的多少只与CF卡容量有关系,而不能由触摸屏硬件限制。
配套提供编程软件及编程电缆等全套工具;
2)功能要求
系统操作画面数据更新速率≤1秒钟,并可以根据应用的需要,对不同数据类型采用不同的更新速率。
支持覆盖、替换以及弹出面板功能。
支持高分辨率彩色图形显示、多屏显示以及动态分辨率转换。
有先进的绘图工具和方便有效的图形编辑功能;
支持实时报警、历史报警、实时趋势和历史数据显示或查询。
画面上的所有标识、附注、参数、菜单文字、报警事件、历史趋势等信息应使用中文。
HMI应支持与其它的数据库系统方便地集成,包括 Microsoft SQL Server和Oracle。
HMI应能访问、更改并显示来自数据库系统的数据。
在支持高效的脚本语言的同时,也支持高级语言。
应能提供对操作数据的日志记录。
最后修改:2023/7/25 9:30:24
23-07-24 16:48
一报价没有动静了
23-07-24 17:10
报价多少
23-07-24 18:41
很好奇这个方案报价多少表情表情
23-07-24 19:02
谁能报价?就PLC的10年+10年这个要求
不会是海关项目吧,当年海关不开箱验货的系统制造方就有10年售后要求
23-07-24 19:20
引用 知道一点 在 2023/7/24 19:20:16 发言【内容省略】
10年+10年不难,给钱就行,核心的商业软件(进销存,数据库软件等等),外资品牌的一年几十上百万的售后维护费,有啥需求有啥改动直接提出来,反正钱到位啥都好说。
心疼钱不要售后也得,比如我在的某个零售行业的知名品牌混过,甲骨文的数据库+软件,舍不得花钱维护了,直接用老古董的火狐浏览器+老古董的控件,才能登录,用新版本的全部芭比Q不能登录。
23-07-24 21:12
高大上,删除300字
内容过短
最后修改:2023/7/24 21:19:00
23-07-24 21:16
引用 逍遥的久鸣 在 2023/7/24 19:02:09 发言【内容省略】
瞎掰一下,63000点的系统,不用比较超值的DCS系统,专挑最贵的PLC行业解决方案,西门子/通用电气/三菱/等等的大厂刚好可以磨刀霍霍向猪羊了。
单单电控系统,电气柜体+成本+利润,不含任何的机械设备,造价800万以上不是梦想。表情
23-07-24 21:26
引用 cfg168 在 2023/7/24 21:12:10 发言【内容省略】
十年内不落后~哪款PLC10年不更新?
保证10年以上的备件供应能力~哪款PLC还在生产,你做备件库?楼主的文那点都看不出是客户出钱件备件库。
23-07-24 22:28
10年不落后,这点有点难,
CPU硬件性能10年前的和现在比,质的飞越,
23-07-24 22:34
上一页下一页
