引用 goldage 在 2023/7/23 21:25:49 发言【内容省略】
他以前主要是修日本小森的,以前的机器是继电器控制的,电脑台也是基本的数字电路IC组合起来的,所以维修相对简单,后来出的都是高度集成的,除非换板,而对于个人来说,成本太大,所以就慢慢放弃了。点击:1338 回复:23
他以前主要是修日本小森的,以前的机器是继电器控制的,电脑台也是基本的数字电路IC组合起来的,所以维修相对简单,后来出的都是高度集成的,除非换板,而对于个人来说,成本太大,所以就慢慢放弃了。引用 YXBK 在 2023/7/23 8:08:44 发言【内容省略】
我好多个同事都是外省打工,后面随着年龄的增大,还是收拾行李回老家了,老家的制造业环境又是一个门槛,技术全无用武之地。搞精非标工控技术又怎么样呢?除非你打算在外省某地成家立业养老,一辈子不挪地方不换人脉圈那种。
