首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:ET200SP CN 使用西门子新200模块
点击:13832 回复:47
ET200SP CN系列接口模块支持标准Profinet IO Device设备通讯,体积设计非常小巧,配合Smart200 IO模块来使用,设计风格与Smart200 IO模块类似。
1、可实现环网冗余功能(带有双网口系列),支持 RT实时通讯模式。
2、可将Smart200 IO模块连接到S7-1500/300/1200/200SMART上,作为Profinet IO来使用。
3、具有S7-300TCP/IP或者ModbusTCP协议,可将Smart200 IO模块连接到上位机,用作数据采集及操控。
工程实拍图如下(S7-1500连接ET200SP CN 1500,带7个SMART扩展模块):
接下来给大家演示下使用方法:
1.通过接口模块组态插件将接口模块后面实际所接的IO模块类型组态好下载到ET200SP CN中
附件:
[本地下载]
可以对某个模块进行详细参数配置,比如EM AQ04具体参数配置
2.可通过“模块类型实际比对”,可以比对当前实际插入的模块类型和接口模块组态类型 是否一致
3.还可以通过“PLC 运行时比对” ,可以比对当前实际插入的模块类型和 PLC 要求的类型是否 一致。
注:使用该功能时,PLC 必须是运行状态下、ET200SP CN 接口模块 RUN 指示灯闪烁 状态下才可以进行比对
4.配置 PROFINET 设备
(1) 在网络视图界面的“硬件目录”中,单击“分布式 IO” ->“ET200SP”->“接口模块” ->   “PROFINET” ->“IM 155-6 PN ST” ->“6ES7 155-6AU00-0BN0”,最后双击或者拖动“6ES7 155-6AU00-0BN0”图标将 IM 155-6 PN ST 添加到工程中
(2)分配设备名称,选中绿色网线,右键单击弹出对话框,点击“分配设备名称”。
(3)接下来选择 PROFINET 设备名称,点击“更新列表”,查找 Profinet 设备,可以通过“闪 烁 LED”功能查找当前设备,最后点击“分配名称”。
(4)PROFINET 设备参数配置,可以自定义修改设备名称,IP 地址 (IP 地址需要改为和 PROFINET 主站设备同一网段) ,以及子网配置如下:
5.配置 PROFINET IO 模块参数
(1)“网络视图”中双击 IM 155-6 PN ST 图标,进入 IM 155-6 PN ST  的“设备视图”界面, 组态接口模块 IO ,双击(或直接拖动)右侧选中的模块即可添加,在设备概览中体现。
(2) 将上文接口模块组态插件里的模块都按照上述方式组态好,如下图:
(3) 200Smart IO 模块实际对应的映射地址如下图所示:
(4) 将硬件组态下载到 PLC 中,转至在线
(5)编写程序 (EM QT16 其中一组输出循环流水灯演示) ,在线监控
最后修改:2024/1/11 10:04:30
23-07-13 13:26
不错 准备入手一个测试下
23-07-13 23:40
模块正在推出阶段,欢迎测试
23-07-14 17:15
 挺好的,
23-07-18 11:30
该帖内容不符合相关规定!
23-07-18 12:00
价格大概多少,已经上市了吧,准备试下,有没有wincc  1200连接案例
23-07-18 19:42
谢谢评价
23-07-24 14:20
引用 大连德嘉工控WB 在 2023/7/24 14:22:20 发言【内容省略】
不知道原厂的价格是多少
23-07-24 18:57
原厂价格订的很高,一般都是大型项目上用得到,我们这是通过型号连控制连接的IO模块数量,进而做到成本最小化,为客户节省项目成本。
23-07-25 10:57
上一页下一页
