机电一体化
主题:请教这个红色部分怎么拆?
点击:603 回复:14
ningsha07
https://i.imgloc.com/2023/07/03/VR6WOt.png
这个红色部分,怎么打开,螺丝都卸了,用螺丝刀撬,怎么也撬不开,好像有胶水粘住一样,另一台水泵很轻松就打开了
求大佬们,给点建议,谢谢!
最后修改:
2023/7/3 12:34:43
23-07-03 10:52
YS-W
叶轮动不动没关系,关键是轴不能动,才能拆开。一般是左丝(与电机转向相反的丝扣)
23-07-03 11:29
知道一点
右侧部分与电机外壳应该是紧固连接一起的
左侧这个像螺栓,有几个
23-07-03 13:08
honghaii
找个小撬棒对着那条缝慢慢干。
23-07-03 13:35
YXBK
如果确定连接螺丝都拆完了,就把轴前面的螺母套上,地上垫块木板,然后手抓电机外壳,按图片方向轻轻的往下砸,一般砸几下就掉下来了。
23-07-03 13:37
xuhuifox
看看轴上面有没有什么机构?????
23-07-03 13:38
YS-W
更新编辑的挺快,我以为进错门了。记得应该由顶螺丝的?先WD40上吧
最后修改:
2023/7/3 15:27:44
23-07-03 15:27
Tivian
轴上喷WD-40,然后用扁錾对着缝使劲打
23-07-03 19:36
goldage
多大点事啊,把电机后盖拆了,叶轮拆了,在木板上冲一下转子出来了,然后再用个扁铲一下就分开了,前提是螺丝都拆了
估计你的水泵是漏水才拆的吧,反正是机械封也一起换新
23-07-03 21:57
woshigoutou
把电机竖起来,那两边同时用力,慢慢分开了。前提是机封锁母都拆卸完毕。
23-07-04 07:29
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
