首页 电工技术 电工技术
主题:这是什么牌子电机
点击:565 回复:6
铭牌上也没看出功率,电流等参数
23-06-29 19:41
是不是时间长了,印的字掉了
23-06-29 21:22
电流数据看不到,只能根据电机的外形机座号来大致判断,你可以量一下电机的轴直径大概多少,然后查询一下对应轴的电机对应的功率
23-06-29 21:28
这是出厂没有打钢印吧
23-06-30 08:18
这个应该是出厂的时候上错名牌了吧,参数都没的呢。
23-06-30 08:27
这个应该看和什么设备配套的,也有可能是减速机,或者风机配套的电机,厂家保护而已!要么就是个杂牌电机,随便贴了个名牌!
23-06-30 08:39
好像是德国的
23-07-07 17:12
