谢谢咸老师百忙中回复,咸老师一向以严谨著称,并留下很多启发后辈的经典维修案例,尤其是那篇富士带载运行中欠压报警,令我受益匪浅!这是SL1-921富士电梯变频器的霍尔,它跟富士FRN5000VG7硬件相同,可软件不一样,用户反映电梯运行抖动明显,我在维修期间测到霍尔输出信号有差异,这个差异值到底会不会引起电梯抖动不得而知,于是大胆调节霍尔的电位器给霍尔做了校正,并告知维保做动态平衡(自学习),维保也是半信半疑,可始终也没搞定,于是找来变频器显示面板查故障记录,查得故障码为AR1,这个AR1在富士5000G里没有,有人说是ER1,存储器数据异常,后来我向中国工控网的李春发版主请教,才得知是自整定告警,下一步维修思路重点放在输出不平衡上,尤其是驱动电路,原先也曾想过,把驱动的小电解电容全换掉,可一想富士电梯变频器抖动多发生在电流检测环节,只要作罢,遇到疑难问题我喜欢翻翻前人的维修案例做参考,估计建议换电解电容的居多。
