首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱WORKS2编写的FX3U系列PLC与台达CP2000变频器通讯程序
点击:1125 回复:3
D8400设置为H1097即表示MODBUS RTU 通讯速率为19200.8位数据位,1位停止位,偶校验;
H2表示变频器从站为2,H3表示为MODBUS RTU 读操作,H2103 K4 D52表示从变频器的H2103地址连续读取四个数据,存储在D52开始的四个字中,H2103是实际输出频率,H2104是输出电流,H2105是DC电压,H2106是实际输出电压;
M8029是通讯任务完成标志,通过这个标志可以进行通讯轮询;H6 H2001 K0 D58 这其中H6是写操作,H2001是变频器频率写入地址,K0是表示写一个字,D58就是频率给定字;
后面就是将实际读取的数据进行换算,希望能帮到有需要的朋友!
23-06-26 09:20
多谢楼主分享!
23-07-03 19:00
最好说清楚一下,这是在用fx3u-485adp-mb模块的前提下,因为只有这款模块才支持MODBUS协议。
23-08-26 16:38
引用 YXBK 在 2023/8/26 16:38:59 发言【内容省略】
嗯嗯
23-12-04 15:53
