首页 变频器维修
主题:细纱机电脑触摸一体机MC-HPG-230启动中途“卡死” 故障维修一例
点击:779 回复:11
引用 lywqj 在 2023/5/22 11:22:51 发言【内容省略】
还有一个情况没有讲:用手触摸晶振表面,竟然也可以引发系统继续运行后续进程。
所以,当初怀疑是LAN91C96外部晶振的时钟电路不稳定故障,晶振没有起振导致LAN91C96没有工作。所以,有了换晶振、谐振电容等一系列测试、验证。。。当然,经过测试,晶振电路一切正常,才不得不将重点放到芯片本身上。这也是正常维修、更换元件的基本原则。。。由外到内,由简到繁。100脚的芯片更换,还是放在最后吧!
最后修改:2023/5/25 15:12:09
23-05-25 15:10
含泪挣了多少
23-05-25 21:13
上一页 上一页
