用户主诉:细纱机上电后,触摸屏电脑启动中途“卡死”不能继续运行,似进入死机;
二、初步检查[face=黑体][/face]
1、上电DC24V,触摸屏电脑运行BIOS、自检、加载VX Works后,每次总在提示“VX Works Start (192.168.1.140)”时,出现长时间“卡死”现象,看似死机(光标仍然闪动),此即触摸屏故障点,如下:
2、特别注意到,如果多次反复开机重启,有时偶尔也能在出现以太网启动提示、并经过约5秒左右后,出现“Load Modules....”提示,表明以太网启动顺利通过,系统会继续加载后续模块,如下图,此后系统即可完成全部进程:
3、系统若能够完成以太网启动,则全部详细进程界面记录如下:
①、启动BIOS、自检、提示按CTRL-ALT-S进入BIOS进入配置程序,如下:
②、加载“嵌入式软件”FS FORTH-SYSTEM,如下:
③、加载Vx Works实时操作系统,如下:
④、启动以太网(注意,正常情况下,这个过程大约需要5秒左右),如下:
⑤、若以太网启动通过,加载后续模块,如下:
⑥、配置ESMC、通讯参数,如下:
⑦、启动PLC模块、加载及检测项目模块,如下:
⑧、启动细纱机测控项目界面,如下:
⑨、最后,进入细纱机测控菜单、系统进程全部完成,如下:
⑩、正常启动后,24VDC电压、电流如下:
三、拆机检查[face=黑体][/face]
1、触摸屏铭牌、外部接口定义如下,其中,键盘PS2接口、以太网RJ45接口不用,CAN总线、COM1串行接口连接细纱机外部控制设备:
2、拆机检查:
①、接口如下:
②、上层通讯及电源板如下:
3、初测+5VDC正常;各元件外观正常;长时间加电,未发现有发热元件;元件未发现有明显虚焊;插接件未见接触不良。
4、特别注意到一个现象:上电24VDC后、系统运行到以太网启动“卡死”后,用手触摸芯片LAN91C96的四周管脚及封装表面时,能够“触发”以太网顺利启动通过! 查芯片LAN91C96的PDF,为以太网通讯管理芯片。
四、故障分析[face=黑体][/face]
1、根据系统启动过程状态提示、拆机上电检测结果及测试现象分析,系统“卡死”的故障点,应该在系统对以太网启动、加载、配置过程中。造成以太网启动加载配置错误的可能原因有:
①、以太网启动软件、配置参数错误(软件原因));
②、RJ45外部连接电缆及接口接触不良(硬件原因);
③、以太网管理控制芯片LAN91C96及周边电路元件参数不稳定(硬件原因)。
2、根据以太网偶尔能够顺利启动,说明软件或参数配置应该问题不大。因此,基本可以排除上面第一种原因。
询问用户得知,触摸屏在原实际联机使用中,除CAN、COM1接口连接外部控制设备外,以太网RJ45、键盘PS2接口并不连接任何外部设备(其硬件及软件配置可能是供系统集成商在安装软件、调试系统时使用)。因此,基本也可以排除上面第二种原因。
因此,可以判定,触摸屏在以太网启动“卡死”的根本原因,极大可能是以太网相应电路元件参数不稳定、工作不正常,造成系统不能对其稳定启动、加载配置。[face=黑体][/face]
五、故障处理[face=黑体][/face]
1、屏蔽以太网
既然在实际使用过程中以太网接口并不连接任何设备,能不能在BIOS中直接屏蔽以太网,使其“脱离”系统进而使系统跳过对其启动、加载配置?
注意到触摸屏在上电启动BIOS的过程中,有一个“按CTR-ALT-S进入BIOS设置”的提示,因此,在PS2接口插入一个PS2口的键盘进行试验。
经实际测试,所用键盘不能进入BIOS,尝试失败(可能PS2口的键盘也有兼容性)。
2、检查LAN91C96周边电路
拆焊LAN91C96周边电阻、电容(9个小滤波电容均为10nF),测试正常;更换晶振(20MHz)及谐振电容(33P*2),故障依旧;
3、不得已,最后,更换LAN91C96,反复上电试机,故障消失!
坏的LAN91C96芯片如下:
更换芯片后的通讯电源板如下:
最后修改:2023/5/19 18:39:53
