变频器维修
主题:台达驱动器无故跳闸、无显示问题~~~
点击:1081 回复:12
10楼
huyafeng
你可以查看下台达伺服存储的最近一次故障代码(P4-00),看下究竟发生了什么故障,再对症下药
23-05-19 17:03
11楼
lvpretend
台达B2驱动器里面没有什么能引起这么大过流的部件。D10的瞬时跳闸电流是100A,驱动器主回路前端是三相整流桥,如果能让空开速断跳闸驱动器一般也都要炸了。你这个跳闸感觉是空开热断的,那就是过流达到10A了,你驱动器才750W,即时算上过载也根本就到不了热断的状态。
接地线路有没有都与这个故障无关。
短接空开后出现无显示的情况,现场还潮湿,那就打开驱动器看一下,是不是电路板污垢导致短路的可能。
23-05-20 12:38
12楼
陈sir
应该检查伺服驱动器的电源吧?不定时不显示不工作。
还有外围接线,有没有破皮、接地的
23-05-20 16:05
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
