首页 变频器维修
主题:台达驱动器无故跳闸、无显示问题~~~
点击:1081 回复:12
请教各位师傅,我们给锯片加工厂做了一台加工锯片的设备,
1、加工环境有些潮湿
2、客户现场电压是400V/230V
3、电柜里面密封还算好的
4、由于是不正规工厂,所以没有安装地线
5、驱动器750W,额定电流6A 空开10A
问题:1、两台台达驱动器的空开会不定时的跳闸,一天跳很多次 2、空开上下端子短接并串接一个10A保险丝,驱动器会不定时无显示同时电机不工作。(此时驱动器有输入电压,关电重开就好了)
请问这可能是什么原因?
23-05-15 14:36
23-05-15 14:42
没有地线就自己打一条,用一条1,5米的1寸镀锌管直接打到地下去,用来做地线
空开不定时跳闸就换一个牌子试一下,这个不好解释,就算你用表去监控也麻烦
23-05-15 21:09
先把断路器换了看
23-05-16 17:08
感觉像是从断路器到驱动器那两根供电线中间有漏电,导致线路电流大,导致热脱扣
23-05-16 17:53
先换空开吧,感觉应该是冲击电流或者瞬间过流
最后修改:2023/5/16 19:10:32
23-05-16 19:10
空开质量不行的可能性最大,然后排查一下空开---驱动器电缆接地、短路等故障。
23-05-17 12:28
引用 goldage 在 2023/5/15 21:09:33 发言【内容省略】
地线打过 打过一个1.2米的 故障依旧表情
23-05-19 14:58
引用 huyafeng 在 2023/5/16 17:53:04 发言【内容省略】
感谢 这也是一个方向 表情
23-05-19 14:59
引用 Tivian 在 2023/5/16 19:10:13 发言【内容省略】
空开短接了 驱动器有时会不亮 瞬间过流可能是什么原因啊?
23-05-19 15:02
上一页下一页
