1.第一反应是模块炸,拆机发现滤波板电解电容两个电解液干涸,同时均压电阻其中一个无穷大。
2.测量驱动板,确认V路输出对母线N短路,UVW六路驱动阻值均异常。其中第2路即模块9,10两脚短路,后续继续排查发现第1,2,3,5路TD350
驱动IC均损坏,第2路光耦5,6脚阻值只有44欧姆也已损坏,保护二极管击穿。
3.屏蔽模块通路上电测量波形,发现第2路波形输出几乎变成锯齿波,断电排查发现通路阻尼电路变成110K,换掉再测量正常。
第一个问题:均压电阻什么样情况下才会损坏?而且损坏的两个电容均是M-N之间的,此客户之前其他机器也有过这种相同的损坏点。
第二个问题:模块7,8,11,12脚(第1,3路驱动)均为下臂击穿(图中红圈部分)
上臂万用表测量正常(图中绿圈部分),但是驱动IC TD350也已损坏,上臂和下臂驱动是隔离的,不应该受损?
第三个问题:滤波板损坏和模块损坏哪个在前?哪个在后?各大位大神们可以做个探讨分享一下经验。
第四个问题:飞线屏蔽信号后测量驱动输出波形发现方波上面有很多微小的干扰波,这种情况是否可以忽略。
我个人想法是均压电阻损坏加速滤波电容本身电解液干涸导致电源干扰严重,母线电压不稳引起其他部分电源不稳
定,驱动输出在突发异常引发模块热量过巨引发击穿。
最后修改:2023/5/13 18:51:09
