首页 电工技术 电工技术
主题:充电器平替
点击:602 回复:16
充电器丢了,能否用开关电源经过一个小小的调压器给设备充电。
我试了一下,充不会就严重发热,所有就断开了。
另外,如果可以充的话,需要把电压调到多少(老充电器是8.4v的)
23-04-27 07:00
调压器能调直流电?
23-04-27 08:19
是什么类型电池?是锂电池充电不要过压
23-04-27 09:11
电流不大的话一个新的充电器十几元,买个吧;
23-04-27 09:49
用12V的开关电源给铅酸电池充电过,直接用开关电源怕就充电电流大,电池发热
23-04-27 13:50
18650锂电池容易把电池冲坏,我试过
23-04-27 14:10
锂电池没保护板,容易炸,铅酸电池没保护板容易过热,电解液蒸发 铅酸要求不高可以用稳压电源,加一个限流电阻,作恒压充 锂电池就别瞎玩了,容易引起火灾
23-04-27 16:40
引用 2940076060 在 2023/4/27 9:11:00 发言【内容省略】
无人机的电池,玩具。
23-04-27 16:44
引用 kazefsh 在 2023/4/27 8:19:39 发言【内容省略】
直流调压器
23-04-27 16:45
搞工控都是能工巧匠,敢想敢做。
23-04-27 20:49
上一页下一页
