首页 变频器维修
主题:汇川MD380开机报ERR23
点击:527 回复:0
查资料,报对地短路,拆机检查,电源电压都正常,测量保护电路电压,A7847正常但6.7角有输出,不知正常不,好在对比另台正常,维修进入困境。后来用电阻测量方法,对比有个7847第2角不正常,检查没有发现问题,没图纸,当把排线重装后发现正常了,维修结束。
23-04-20 10:19
