首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:ATS480软起带泵 后面阀开度越大 电流越大?
点击:611 回复:19
如题  ATS480带水泵  正常起过电流 110A的额定 运行电流140~150之间..
后来把泵后面的阀关小到四分之一  运行电流就下来了
这是什么原理
23-04-15 00:05
是不是负载小了呢
23-04-15 07:26
水泵属于离心力做功,开度小了后流体就小了,做的功就小了,电流自然就降了。
23-04-15 08:13
水泵过流一是机械卡顿,二是高扬程低佣。
23-04-15 08:15
怎么理解负载小了?是泵头后面的压力小的意思??不是吧   有个大佬给我讲了一个出口大降压 出口小增压啥的流体知识
我大概是明白什么意思 但又感觉没完全明白
23-04-15 21:41
高扬程低啥??一个大佬跟我说的大概是你后面说的这个意思....肯定不是机械卡顿
23-04-15 21:42
在其他条件相同时,离心泵的流量越大消耗的功率越高。部分关闭阀门=减小流量
23-04-16 09:45
23-04-16 09:46
这就好比搬水,把水从甲地搬到乙地,单位时间内搬的水越多,功率就越大!
这个功率跟压力关系不大!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
23-04-16 12:06
离心泵,不管是水泵还是风泵,通过的流量大电机的电流就大
所以把泵后面的阀关小到四分之一 ,运行电流就下来了,其实你关进口或者出口都一样,因为都会减少流量的。
最后,强调一下,只是离心泵才是这样的。
23-04-16 16:06
上一页下一页
