首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:三菱FX系列PLC通过国产以太网转换器走以太网通讯
点击:272 回复:0
       三菱推出的FX系列PLC中的一款CPU,型号如FX3U,其本身是不带以太网接口的,而目前上位机基本都是以太网接口,如果想要通过以太网来连接上位机的话,那么就得有一种转换器,硬件上来说是把三菱的MD8编程口转换为以太网接口,从而通过以太网方式连接上位机通讯。
       为了解决这一问题,我们本着十余年的以太网开发经验,设计研发了一款针对三菱FX系列PLC的以太网转换器ETH-FX,该款有两种型号,分别为ETH-FX-1LAN(单网口)、ETH-FX-2LAN(双网口),从而直接与上位机或触摸屏实现通讯。通过它就可以直接升级为带有以太网口的PLC了,省去了编程电缆,用于三菱系列 PLC 以太网数据采集,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶)通讯。
组网方式以ETH-FX-1LAN(单网口)为例:
最后修改:2023/4/13 10:18:02
23-04-13 10:14
