变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】求求大神们,修了几天没修好,给小弟指个明路(20230410)
点击:840 回复:6
圡冄
有个三菱e470. 15kw原装日本变频器,来的时候报警oc1,过流,空载正常运行,输出电压也正常,带上负载一启动马上报警,拆下检查模块没有坏,模块上桥控制脚和输出并联8.2k电阻全部损坏,更换后,还是报警ocl,检查驱动,芯片是tlp350上下桥6个全部更换,3路管压降检测通过5*220k串联到比较器,2个比较器也换了,电流互感器也查了,还是一样,修了一个星期了还没有修好,可以说基本每个电阻都检查了,求求大神们有知道的给小弟一个指点一下谢谢
最后修改:
2023/4/11 9:18:36
23-04-09 14:36
源于血液
有没有可能是主板坏,或者基准电压有问题
23-04-10 21:50
kazefsh
模块坏了吧
23-04-11 00:58
凤凰息梧桐
模块怎么检查的啊 高压试过吗
23-04-11 08:38
jniy
有没有可能你换的芯片有问题?
23-04-11 10:44
电流取样。部分测量的电压吗?
23-05-10 14:04
所有招都试过没有解决就直接替换模块。
23-07-30 22:23
汇川技术&北京东城区政府签订汇川集团北方总部项目合作协议
艾默生电气如何用153亿美元撼动工业软件市场?
节卡机器人超A新品,CNC上下料作业之王!
我国工业领域设备更新加速落地
西门子推出下一代 AI 增强型电子系统设计软件
工信部发布“5G+工业互联网”融合应用试点城市名单
10月16-18日,湾芯展揭秘:深入探索小米造车成功的关键因素!
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
