变频器维修
主题:三菱再生能量异常故障
点击:1220 回复:1
正泰伟创自动
三菱MR-JE-200A伺服报AL30.1再生能量异常故障,查模块制动单元正常,AL30报警链路简单测了下也正常,这故障手册上说制动电阻没接或制动频率过高都会报,还有电源电压高也报,那电压检测反馈比正常高理论上也会出AL30.1吧?网上查了下报AL30.1故障的三菱伺服并非个例,有谁能分享下经验,谢谢!
23-04-06 14:28
正泰伟创自动
排除再生外电路及参数设置因数,从图中电路分析,只有当再生制动导通率达到使光耦1 2 脚获得足够电流,光耦3 4脚才会导通,系统才会发出AL30.1故障报警,那么能不能人为干预光耦的1 2脚电路的电阻,譬如把1.5K电阻改换小或把C15 换容量大一点........
最后修改:
2023/4/9 9:22:42
23-04-08 17:20
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
2025年值得期待的10个工业智能体应用
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
